原子吸收光谱(AAS)
金水楼台先得月
第1楼2011/09/26
你用火焰还是石墨炉?
benz1123
第2楼2011/09/26
石墨炉,谢谢
桌子下面少个八
第3楼2011/09/27
1尝试把石墨炉的最后一个步骤“清洁”的时间设置得更长一点。2采用准确性高的移液枪很简便。3定期更换酸液。
ldgfive
第4楼2011/09/27
最好找厂家要一本分析手册参考
悠旸
第5楼2011/09/27
石墨炉每天第一次测样前要空烧判断的,如吸收值低于0.008Abs测样没问题的,否则要多次空烧。
第6楼2011/09/27
酸液要多久更换一次呢?一般清洁时间多久比较合适?谢谢!可以给个邮箱或者QQ吗?
第7楼2011/09/27
石墨炉的污染是需要多注意一下,谢谢
wmj31
第8楼2011/09/27
酸液,我们有时候半年左右换,有时候7,8个月换。你觉得问题可能出在酸液上的话,可以换试试的。酸液有几百个PPB的铅?你可以多洗几次瓶子,或者干脆换酸液。除残时间一般设置3s~5s,看除残的效果来调整时间的长短。可以自己配好标准系列溶液后,仪器挨个吸标准溶液。
秋月芙蓉
第9楼2011/10/01
这一步很重要,尤其对于新石墨管
第10楼2011/10/01
配标是需要练习的,靠自己了石墨炉测定痕量元素,一般空白用溶液最好每日更换
