气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/09/20
调零,再走一段看看是不是向上飘
lhl
第2楼2019/09/20
稍微有点大。是FID对吧?考虑以下几方面,检查供气(尤其氢空)、老化柱子、清洗喷嘴、收集极、清理进样口等
qqqid
第3楼2019/09/20
气体不纯,或者气相系统污染了。
仪器菜天
第4楼2019/09/20
我们这个空气用的空气发生器,可能气体不是很好 所以基线高,不知道该怎么解决这个。
第5楼2019/09/20
该怎么清理呢
第6楼2019/09/20
这个调零怎么调???
m3127019
第7楼2019/09/20
安捷伦这个不能调零,肯定有背景信号,没背景信号,说明仪器有问题了
第8楼2019/09/20
不点火,走一下,如果还这样,氮气污染,拆卸色谱柱,点火,还这样说明氢气,检测器污染了,如果不这样,色谱柱污染了
第9楼2019/09/21
先老化柱子和检测器吧,载气的问题等他俩解决还有就是了
第10楼2019/09/21
这个是什么型号的
