Kevin
第1楼2019/09/19
建议您把帖子标题和内容都完善一下 大家也好提供相应帮助
www
第2楼2019/09/19
1.流动相瓶中滤头是否堵2,走空的话,用注射器或洗耳球将流动相抽进来,再purge3,排除掉上述两项的可能的话,怀疑泵驱动故障,报修
hujiangtao
第3楼2019/09/19
用注射器抽一下流动相
有水有渝
第4楼2019/09/20
1、检查流速设置是否正常2、泵前的管路里是不是有气泡,如果泵前管路里充满液体,就开启排气功能看看有没有液体排出,如果不排液,把入口单向阀拆下来超声清洗一下,清洗前看一下注意事项,超声过程中要始终保证出口朝上。此方法一般可以解决不吸液或压力不稳定问题。3、检查是否管道不密封、漏液等
夏天的雪
第5楼2019/09/20
排气泡
m3127019
第6楼2019/09/22
单向阀超声一下,排气泡
dadgoh
第7楼2019/09/23
拧开出口单向阀,开泵至流动相流出,再拧紧单向阀。有压力就可以了。
岛津工程师02
第8楼2019/09/23
可以先排一下泵头的气泡。
