仪器检定/校准/计量
路云
第1楼2019/09/21
1、货物重量误差究竟允许多少,我认为应该交易双方以合同方式约定; 2、所有的货物都出现单向等量的误差,明显就是系统误差。不是供方的秤正误差,就是购方的秤负误差,或者是供给方与采购方的秤误差相反,但都是经检定合格的。 由于都是进行不修正测量,得到不同的测量结果(均在秤的最大允差内)完全正常。如果要想得到准确的测量结果,双方都应该进行修正测量。如果双方修正后的称量结果仍有这么大的偏差,则说明必有一方的秤失准。此时供需双方如果有争议,应该另找第三方机构进行仲裁检测。
