蛋蛋 2007/02/01
[img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=40816]眈伎楊埻燴 掝璃[/url] 供參考 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=40816][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法原理 課件[/url]
魔法师羊羊 2007/02/01
楼主,发酵液中如果没有其他易挥发成分的话,可以用顶空发测定酒精含量。精确度不错的
Easy-Boy 2007/02/01
直接用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]测定得啦,用根填充柱,有水分也没问题的。
jinououou 2007/02/01
分析方法酒精:由HP 5890[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]测定,70~C恒温毛细管柱,固定相为Crossbond Phenylmethyl Polysilox.ane,载气为氦气,进 样温度,150,检测器温度:250,FID检测器
houyijing1012 2007/02/01
将发酵液常压蒸馏得到酒精,再用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法测定酒精量
蛋蛋
第2楼2007/02/01
气相色谱工作原理:是利用试样中各组份在气相和固定液液相间的分配系数不同,当汽化后的试样被载气带入色谱柱中运行时,组份就在其中的两相间进行反复多次分配,由于固定相对各组份的吸附或溶解能力不同,
因此各组份在色谱柱中的运行速度就不同,经过一定的柱长后,便彼此分离,按顺序离开色谱柱进入检测器,产生的离子流讯号经放大后,在记录器上描绘出各组份的色谱峰。
气相色谱仪的组成部分
(1)载气系统:包括气源、气体净化、气体流速控制和测量
(2)进样系统:包括进样器、汽化室(将液体样品瞬间汽化为蒸气)
(3)色谱柱和柱温:包括恒温控制装置(将多组分样品分离为单个)
(4)检测系统:包括检测器,控温装置
(5)记录系统:包括放大器、记录仪、或数据处理装置、工作站
蛋蛋
第3楼2007/02/01
眈伎楊埻燴 掝璃
供參考
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱法原理 課件[/url]
