定量限与样品浓度无关。
sail2003(sail2003) 发表:很多资料介绍说通过稀释标准溶液至S/N=10来界定定量限,最近做验证才想到一个问题,比如做到S/N=10时标准浓度为2ug/ml,假设样品浓度为0.1g/ml,折算为样品中定量限应为20ppm。那么如果样品浓度为1g/ml,是不是样品中定量限为2ppm了呢?这么说定量限的值受样品浓度影响,样品浓度越高定量限越低。我觉得定量限应是某种特定方法能够定量测定目标物含量的一种灵敏度的表示方式,受方法的限制而不随样品浓度变化的影响。不知道这样理解对不对。请高手赐教!
