请问气相色谱质谱联用仪器换载气时,需要注意哪些问题?
  • Insm_5a16ac09
    2019/09/23
气质联用(GCMS)
  • 实验室的载气快用完了,需要更换,更换前想知道注意的问题。请大家指教。
  • WUYUWUQIU
    第1楼2019/09/23
    0.5mpa的时候就要换,要等完全没了才换载气,注意更换其速度,避免进气污染
  • wangzhenhao
    第2楼2019/09/23
    可以不关机,但最好还关机换。
  • sdlzkw007
    第3楼2019/09/23
    钢瓶留有余压,否则可能导致换新的后有点儿问题。柱温箱和传输线降温后再换。可以先把减压阀关掉,钢瓶微开保持正压,迅速接入新钢瓶,打开减压阀,和钢瓶闸阀。
  • GRANT
    第4楼2019/09/23
    如果是并联气路,接上新瓶,关闭旧瓶,气路有一定的气压和气体,可以维持,迅速打开新瓶的阀门,然后拆开仪器入口的气管放空1-2分钟,把新瓶接口管路的空气放出,然后拧紧气路就好了
    第5楼2019/09/23
    不关机,换气要迅速,关闭气路阀,换气后再打开。
  • symmacros
    第7楼2019/09/24
    把减压阀关掉,钢瓶微开保持正压,迅速接入新钢瓶,打开减压阀,和钢瓶闸阀。上面说的正确,按这样换无问题。
