气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2019/09/23
一般都是按照邻、间、对的顺序出峰的,不放心的同仪器条件上gcms进行定性,当然有单标就更好了
GRANT
第2楼2019/09/23
间对二甲苯很难分开的,最后是一起算总量的
lhl
第3楼2019/09/23
用单标定位是最准的。如果要简单的看,弱极性和非极性柱是分不开对间二甲苯的。所以如果你用是标样各组分浓度相同,那么峰面积是其他峰两倍的可能是对间二甲苯。
langyabeilei
第4楼2019/09/23
这种柱子,二甲苯三种无法分离!
zyl3367898
第5楼2019/09/23
同分异构体用峰面积加和来计算,用气质来判断。
马六甲
第6楼2019/09/24
极性柱才能分开这3个吧 wax innowax都可以
あおきかけ
第7楼2019/09/24
拿色谱纯的二甲苯标定一下
安平
第8楼2019/09/24
分不开的。 显示间二甲苯对二甲苯合峰,然后是邻二甲苯。
第9楼2019/09/24
更前面应该是乙苯
