GC-FID-LVI
  • Insm_4ce76648
    2019/09/25
气相色谱(GC)
  • 我用的是津导GC-2010 plus 柱子是DB-1的,样品测的是苯,本来实验没问题,突然就变成第一个个图那样,后来切了柱子,变成图2那样了,求大佬们帮忙。
  • lhl
    第1楼2019/09/25
    是什么进样方式呢?如果是直接液体进样,先检查进样口有否泄漏以及衬管是否正常。
  • Insm_4ce76648
    第2楼2019/09/25
    是气体进样,手动进样没问题,大体积进样就是这个样子
  • Insm_4ce76648
    第3楼2019/09/25
    是气体进样10ppm苯,手动进样没问题,自动进样就是这个样子
    lhl(lhl8595) 发表:是什么进样方式呢?如果是直接液体进样,先检查进样口有否泄漏以及衬管是否正常。
  • 安平
    第4楼2019/09/25
    正常的图有么
  • Insm_4ce76648
    第5楼2019/09/25
    有的
    安平(byron1111) 发表:正常的图有么
  • qqqid
    第6楼2019/09/25
    气体进样,意思是自动的阀进样吗?
    如果是的话,很可能是进样阀有问题。
    Insm_4ce76648(Insm_4ce76648) 发表:是气体进样10ppm苯,手动进样没问题,自动进样就是这个样子
  • Insm_4ce76648
    第7楼2019/09/25
    但是进其他的样品没有问题啊,比如甲苯
    qqqid(qqqid) 发表: 气体进样,意思是自动的阀进样吗?如果是的话,很可能是进样阀有问题。
