买消毒用的洗手液和次氯酸钠溶液确实得注意一些问题呢。首先,最好是选择正规厂家生产的产品,正规厂家通常有更严格的质量控制和安全保障。可以查看产品的包装上是否有明确的生产厂家信息、生产日期、保质期等。
对于次氯酸钠溶液,一般有瓶装和桶装等不同包装形式。在购买时,要根据自己的使用需求来选择合适的包装。如果使用量不大,瓶装可能更方便;如果使用量较大,桶装可能更经济实惠。
另外,还要注意产品的浓度是否符合你的使用要求,以及储存和使用方法是否明确标注。同时,要注意产品的安全性,避免接触皮肤和眼睛,储存时要放在儿童不易接触到的地方
