气体检测
老兵
第1楼2019/09/26
管道堵塞或排气筒管道内负压太高均有可能。
BzTy
第2楼2019/09/26
谢谢老兵,管道堵塞的话应怎样解决
第3楼2019/09/27
可用压缩空气清吹。
化学与化工
第4楼2019/10/15
用3012H仪器,硫酸雾采样的时候一般计压都很高,采样抢头部有滤筒后面还有吸收液阻力很大计压也就高了,—20以上我赶觉都正常。
leiqiangzhang
第5楼2019/10/28
要更换那个白色的滤芯
p3161290
第6楼2019/11/18
采硫酸雾因为采样器后面加了吸收管。所以阻力别大。建议改用小号取样嘴。减少采样流量来降低仪器的负载
csf679
第7楼2019/12/18
是不是吸收瓶用错了。吸收瓶口子太小的话抽不动
