气体检测
HighJack
第1楼2019/09/29
参考HJ/T397-2007固定源废气监测技术规范 9.采样体积的计算
GRANT
第2楼2019/09/29
详见 16157 或397 等标准都有说明的,或者看你的烟气烟尘采样器的说明书,也会有的
老兵
第3楼2019/09/29
标况体积=工况体积X273X(当地大气压-烟气静压)/(273+ 烟气温度)X101.3
容百川
第4楼2019/09/30
兄台,(当地大气压-烟气静压)是不是改成烟气静压
第5楼2019/10/01
没有问题啊!顶多是测了含湿量的话,还需折算为干标状态。
游晕的鱼
第6楼2019/10/03
1,使用3072智能双路烟气采样器采样时,仪器中会自动计算标况体积。2,如果采样器没有标况体积,那就通过老兵的那个公式计算。
老兵1
第7楼2019/11/04
老兵说的,我觉得还是OK的,信他。
jjt821018
第8楼2019/11/04
第9楼2019/11/05
标态下排气量和采气标况体积的差异仅只是前者要扣减含湿量,计算标干排气,而后者则没有此计算。
Insm_ef9d58a9
第10楼2019/11/27
根据HJ 397中9.2的公式,应该是当地大气压+流量计前气体压力,怎么会变成当地大气压-烟气静压呢?这里的流量计前气体压力应该是等于烟气静压的吧
