小卡
第1楼2024/09/20
可以先试试 30℃到 40℃左右,具体看分离效果再调整。流动相可以考虑用甲醇和水或者乙腈和水的混合体系,比例要根据实际情况来摸索,比如可以从甲醇 / 水 = 60/40 开始尝试。检测波长呢,你可以对这几种物质进行全波长扫描,看看它们在哪个波长下有较好的吸收,可能在 210nm 到 254nm 这个范围里能找到合适的波长。流速一般可以设置在 1.0ml/min 左右,然后再根据分离情况和峰形调整。不过这些条件都不是绝对的
