气相色谱不出峰的问题
气相色谱(GC)
  • 本人用丙酮溶解己二酸(沸点337℃)和己二酸二丁酯(沸点183℃),(想到液相太麻烦)就用GC做,检测条件:柱温300℃,检测器350℃,进样室350℃,但只有丙酮和己二酸二丁酯的峰出来,己二酸不出峰,这是为啥,求解释
  • 牛一牛
    第1楼2019/09/26
    乙二酸一是沸点太高,不容易气化,所以不出峰。还有就是与你选择的柱子可能有关。
  • 安平
    第2楼2019/09/26
    gc不能做己二酸
  • 安平
    第3楼2019/09/26
    极性太强
  • lhl
    第4楼2019/09/26
    是不是出了个鼓包?
  • qqqid
    第5楼2019/09/27
    己二酸应该用强极性柱来做,但强极性柱最高使用温度都较低,用非极性柱做灵敏度低,再加上这个化合物在FID上响应本来就不高,低浓度的就做不出来了。
  • qqqid
    第6楼2019/09/27
    其实液相并不比气相麻烦,建议用液相做。
    实在要用气相做的话,可以把样品衍生一下,把己二酸衍生成酯就好做了。
