气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/07/25
其他化合物有这种情况吗?
杰8521
第2楼2020/07/25
有可能会受到环境等因素的影响。还有就是可能你的载气流速降低了,之后可以看一下压力是否与以前实验一致;进样口是否阻塞;载气气源压力是否恒定;其他峰的相对保留时间是否也存在这个问题,这些逐一排查一下。
lhl
第3楼2020/07/25
应该是阀进样吧?如果其他峰也相同变化,说明是系统问题。如果同时伴随峰形和面积变化,可主要考虑进样阀、进样口端漏气、检测器喷嘴堵塞等。如果其他峰正常,有可能是物质性质问题。
zyl3367898
第4楼2020/07/25
载气的流量有变化吗?漏气会引起保留时间往后延,进样垫漏气,色谱柱两端的石墨垫漏气都有可能。
valorb
第5楼2020/07/25
比较下参数细节
yzguo
第6楼2020/07/26
载气流量有没有变化?
放心去飞
第7楼2020/07/26
检查所有指标是否都出现保留时间增大的情况,如果是的话,需要排查气源是否稳定、气路及流路是否有漏气、柱温箱温度是否正常;如果只是一种化合物出现保留时间增大的情况,建议先换一根色谱柱试试。
Insm_e7152668
第8楼2020/07/27
只测丙烯
第9楼2020/07/27
好的,谢谢
第10楼2020/07/27
好的,我排查一下,谢谢
