气相色谱(GC)
牛一牛
第1楼2019/09/27
我最近也遇到这个问题,找了一周时间,终于找到原因了,是用的一次性吸管的原因,溶剂是甲醇,用一次性塑料滴管生成了塑化剂,然后就出诡异的峰。
检测老菜鸟
第2楼2019/09/27
多数是进样口污染的问题,不过楼上老师说的也有可能。
WUYUWUQIU
第3楼2019/09/27
维护一下进样口
zlx6115
第4楼2019/09/29
进样口污染,想要彻底排除,只有更换或清洗衬管。如果只是想临时解决,就把进样器温度升高老化一下。还有色谱柱进口截掉一小段。
