气相色谱(GC)
安平
第1楼2019/09/27
建议报修一下
zyl3367898
第2楼2019/09/27
气象色谱能正常运行就不用管他。
qqqid
第3楼2019/09/27
这个问题比较奇怪。
dadgoh
第4楼2019/09/27
直流电源模块有问题了,需检查维修。不然过些日子就会烧元器件了。
PAEs
第5楼2019/09/28
只要不影响色谱仪正常工作就好
zftxy20021
第6楼2019/09/28
产气不稳定?
symmacros
第7楼2019/09/28
如果是实际流量不稳定,就得维修
zlx6115
第8楼2019/09/29
氢气发生器的流量显示并不是真实是流量,而是根据当时的电解电流经过计算,转换成流量指示,流量为0时,表示电解停止,实际使用时流量指示为0的时候很少发生(机内没有储气罐),一般多为几十ml。根据你说的现象,怀疑开关电源发生了故障,建议你报修,如果不修,等开关电源彻底坏了就没有氢气用了。
