液相 流动相高盐 对色谱柱的影响
  • 请教:在液相色谱中 是不是色谱柱越短,孔径越小 对流动相的变化越敏感。 原先是(C18 4.6*250 5um) 的柱子 换了UPLC后 是(C18 2.1*10 3.5um)的柱子 。方法转换后,梯度时发现在B相浓度最高的时候基线往上走。 在HPLC上没有此现象。
    2:换了短的色谱柱后,色谱柱寿命实在太短了 300多针就不行了 出现严重拖尾现象,流动相中含有氯化钠 有影响吗
    3:流动相为高盐 含有磷酸盐 氯化钠等 用啥柱子好
    样品分子量在6000左右,蛋白类
  • hujiangtao
    第1楼2019/09/29
    不挥发盐确实伤柱子
  • 浪淘沙隐
    第2楼2019/09/29
    更换为UPLC的色谱柱后,其粒径变小,色谱柱填料之间的空间必然大幅减小,一些不溶物或析出物就容易堵塞。
