【求助】液相色谱柱柱压升高的问题
  • 反相液相色谱
    C18的柱子
    流动相含有Tris-Hcl
    因为是菜鸟 所以在不懂的情况下犯错——流动相跑完以后即用纯甲醇冲洗
    导致柱压一直升高
    后用超纯水——甲醇和水的梯度浓度——纯甲醇冲洗 (反复冲洗一天)
    柱压仍然很高
    请问用什么办法可以将里面的结晶盐冲出来么?
  • gaily
    第1楼2010/09/01
    是不是柱子完全报废掉了?惨了。。。
    在线等各位的回答啊
  • pallas98
    第2楼2010/09/01
    可以用异丙醇冲洗 一般处理后就会好了
  • 老多_小多
    第3楼2010/09/01
    用5%的甲醇冲几个小时试验下,最好加个35度的柱温
  • 老多_小多
    第4楼2010/09/01
    另外你还要确认下是柱子的压力还是柱后的压力,也不一定就是柱子的问题
  • gaily
    第5楼2010/09/01
    柱温调到35是有助于结晶溶解么?
    怎么确定是柱子压力还是柱后呢?
  • gaily
    第6楼2010/09/01
    另外试过异丙醇了 没有用。。。
  • gaily
    第7楼2010/09/01
    刚把柱温调到35度 很快就从200多bar降到了180多
    好高的柱压啊 我用的是5%的甲醇冲 流速1ml/min
  • 有水有渝
    第8楼2010/09/01
    如果有盐析出,只能用10%甲醇长时间清洗,反相柱一般可以把温度设置到40度。提高温度会增加盐的溶解度。
  • mdqxiaorui
    第9楼2010/09/01
    建议你逐级查看那一段堵了,是不是柱子废了,如果不是柱子而是管路堵了,就用高比例水冲,实在不行可以接到purge阀上,或者反冲
  • pinyang8
    第10楼2010/09/01
    10%甲醇溶液,小流速慢慢冲洗0.2-0.5ml/min,顺便加上柱温,直接冲洗一晚上。
