液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2019/09/30
也没啥好办法 只能多冲冲
检测老菜鸟
第2楼2019/09/30
最近在做一个药物,LC-MS/MS,该药易溶于甲醇。目前问题是——进空白甲醇也会出峰,冲柱没有用,换过了进样针、色谱柱、流动相也没改进!到底问题出在哪里了呢?求有经验的大大帮忙!急!进空白甲醇出峰,说明波长可能有问题或者柱子里面有杂质,更换条件如果不行就换柱子。
牛一牛
第3楼2019/09/30
把离子源清洗一下,问题也有可能就出现在这里。
welewolf
第4楼2019/09/30
换个牌子甲醇试试
weiqing
第5楼2019/10/08
维护一下仪器,更换溶剂品牌和色谱柱试试,此外再咨询一下仪器应用工程师看看。
m3321930
第6楼2019/10/20
管路,色谱柱都要冲,要是都换了还有的话,别犹豫了,只能清洗三重四级杆了,质谱最怕这东西被污染了,弄不好仪器响应都会降一大截
