气相测邻硝基苯酚
  • Insm_3356ac9b
    2019/09/30
气相色谱(GC)
  • 真心请教各位色谱高手,有哪位知道气相测邻硝基苯酚的色谱条件是什么啊?我按照查的文献和实验书上的条件做可是都没有峰,我都不知道怎么样开始摸索改变条件,主要条件是柱温、进样温度、检测器温度、流速吗?那各条件设定的依据是什么啊?非常谢谢
  • 安平
    第1楼2019/09/30
    什么样品中的?
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/09/30
    气相做的没有峰??气相的条件其实很简单,出峰就出峰,不出峰就是柱子或者仪器出问题了,需要排查,跟条件其实没太大关系,除非你设置个错的方法。
    第4楼2019/10/04
    按标准上设定应该没问题,既然不出峰,可能是仪器问题,查找进样针、进样垫、色谱柱安装尺寸。
  • PAEs
    第5楼2019/10/06
    柱子是不是不合适
