气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2019/09/30
溶剂肯定是超载 没关系的
lhl
第2楼2019/09/30
溶剂峰很高,我们一般不关心溶剂峰的大小,只关心目标峰就可以了。基线后边慢慢漂移上去,如果后边是程序升温,是有可能漂移上去的,正常。进样量减小,反而面积变大,说明仪器系统有问题。进样量不仅考虑进样针取的量,对毛细柱来说,还要考虑分流比,比如分流比99比1,那么进1ul实际上只有0.01ul进了色谱柱
qqqid
第3楼2019/09/30
溶剂峰大不用管它。减小进样量峰变大,这个不正常,你是不是还调了其它条件?
dadgoh
第4楼2019/09/30
氮吹浓缩一下样品再进样。
安平
第5楼2019/10/01
有图为好。
检测老菜鸟
第6楼2019/10/02
溶剂超载,你管它干啥,减少进样量也是超
叶经理
第7楼2019/10/03
仪器没问题,进样量不用调整,增大分流比就可以了!
zyl3367898
第8楼2019/10/04
不用管溶剂,目标峰分离就好,1uL衬管是不超载的。
