气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/06/30
都应该是电子流量控制器,装在2010后面,三个好像是并排,有载气、氢气和空气没敢动过,价格不菲啊见工程师拆下来过,方方的盒子
许之秦
第2楼2011/06/30
一个是自动流量控制,一个是自动压力控制,这几天调试GC2010和2014,听工程师大概讲了一下结构什么的,好像2010的手册上有,不过手册被人拿走,永远回不来了……特想了解一下它的结构原理什么的
descender
第3楼2011/06/30
俺也没用过,又不搞维修Advanced Flow Controler
chengjingbao
第4楼2011/06/30
应该是继电器与传感器的结合。过去是手动,现在是信号反馈,气动或电子调节。
家有田
第5楼2011/07/01
去A面试时老外跟我讲过这个玩意,提到了它的三个核心组件:阻尼,传感器,阀。
第6楼2011/07/01
“阻尼”这词用得好!
Ins_cf2d6e35
第7楼2021/08/28
许之泰这个资料在哪啊
hfang2005
第8楼2021/08/28
AFC - Advanced Flow Controller: 对进样口的载气的压力和流量控制, 三路分别控制:Total flow,Split flow 和 Purge flow, 并且有多种控制方式,和程序控制。APC- Advanced Pressure Controller. 可以用于任何流路压力控制,一般用于检测的气体控制,把固定阻尼置于流路后,就可以用流量设定参数,但是绝不是流量控制,而是压力控制。 因为可以把三个独立通道集于一体,也不便宜。最经典的就是FID用的三路气体的控制:氢气,空气和尾吹。
