Thermo Scientific ARL PERFORM''''X型X射线荧光光谱仪的维护
  • yanli197604
    2019/10/03
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • Thermo Scientific ARL PERFORM'X型X射线荧光光谱仪的维护
    【摘 要】 定期对仪器进行维护保养,特别是光管、铍窗等关键部件进行定期清理维护,可以保证XRF仪器使用中的安全可靠。
    【关键词】XRF ;维护保养;光管;铍窗
    X射线荧光光谱仪是很多实验室的重要分析仪器,笔者所在实验室的XRF仪器,主要用于催化剂化学组分的检测,年使用效率达98.08%。该仪器自2013年投用以来未曾进行过系统的全面保养和维护,为保障仪器的可靠性和稳定性,根据仪器设备管理制度和仪器设备维护保养计划,我们与仪器设备维护工程师对仪器进行了全面的维护保养,将此次维护保养总结于下,供同行交流学习。
    一、概况
    按照《Perform'X年度保修服务协议》的要求,热电公司仪器应用工程师陈工与我们的仪器设备管理员,对Thermo Scientific ARL PERFORM'X型X射线荧光光谱仪进行全面维护保养,通过维护保养达到了以下目的。
    1.1综合评估了仪器设备自投用以来的基本状况,了解仪器在使用过程中出现的问题,分析导致问题出现的原因,为今后仪器的科学使用、安全保养做指导;
    1.2向厂家工程师学习仪器维护保养技术,为仪器自主维护保养打好基础。
    二、维护保养内容
    XRF仪器的维护保养是严格按照维护技术要求规定逐步进行并完成的。
    主要进行了以下维护和保养。
    2.1.检查软件,进行数据库备份。
    2.2.进样系统维护和保养
    2.2.1清洁lift、shutter 处灰尘;
    2.2.2打开试样室,清洁灰尘;
    2.2.3清洁各密封环,对损毁部件进行更换;
    2.2.4更换load lift 轴封,检查Fork、试样旋转及Translation;
    作者简介:闫力,男(1976.04--),汉族,陕西乾县人,高级工程师,从事催化剂研究及测试管理工作二十多年。
    2.2.5检查试样室真空探头;
    2.2.6清洁试样盒;
    2.2.7检查X-Y 进样系统,进行重新校正。
    2.3.循环水系统
    2.3.1检查外循环水阀;
    2.3.2清洁循环水流量浮珠;
    2.3.3检查并调节内、外循环水流量探头;
    2.3.4检查和添加内循环水;
    2.3.5检查并紧固水管所有接头;
    2.3.6检查内循环水电阻率和离子交换树脂。
    2.4.电子柜
    2.4.1清洁电路板和母板上灰尘,检查电路板与母板的接触并调节低压电源数值;
    2.4.2 更换冷却风扇。
    2.5.真空系统
    2.5.1更换真空泵油;
    2.5.2检查真空压力安全开关;
    2.5.3检查试样室的进、放气阀,检查光谱室的进气阀;
    2.5.4清洁试样室的放气阀嘴;
    2.5.5更换油泵与三通接头处的密封圈,检查捕硫器。
    2.6.X 光管系统
    2.6.1检查X 光管进、出水管的接头有无漏水现象;
    2.6.2更换高压垫片并涂高压硅油;
    2.6.3检查紧急开关、指示灯是否正常;
    2.6.4检查X 光管指示灯;
    2.6.5检查安全连锁开关是否都正常;
    2.6.6更换相关风扇。
    2.7 P10气系统
    2.7.1检查P10气系统是否漏气减压阀是否漏气;
    2.7.2检查仪器内部的 P10气系统是否漏气,更换气体调节板、 FPC 窗膜。
    2.8.仪器检查和校正
    2.8.1做测角仪各个组合的位置扫描,进行位置校准;
    2.8.2做测角仪的能量描迹图,进行测角仪的高压校准;
    2.8.3进行仪器的短期精度测试。
    三、维护保养中发现的问题
    3.1 测试仓落入熔片和粉末颗粒
    3.1.1 问题描述
    打开仪器测试仓后,发现测试仓内落入残余熔片和部分粉末颗粒,见图1、图2。
    图1 落入的熔片
    图2 落入的粉末颗粒
    3.1.2 问题影响及处理
    该台XRF测试仪为下照式,X光管在测试仓正下方,倾斜角度为60°。熔片或粉末颗粒落入测试仓内,存在遮挡X光管铍窗,引起X射线强度降低,导致测试数据失真的风险,严重时会损坏铍窗或滤光片。仔细检查后,本次落入测试仓的溶片和粉末颗粒未对仪器造成不良影响。维护过程中,维修工程师对落入的溶片和粉末进行了彻底清理。
    3.1.3 原因分析
    3.1.3.1 熔片落入仓体原因分析
    熔片落入仓体,直接原因为熔片不合格。样品未完全熔解或融样不均匀的情况下,进行测试时由于X射线产生的高温,使样片内部不同部分因热胀冷缩的程度不同而发生炸裂,部分熔片落入测试仓。间接原因为操作人员工作不认真,麻痹大意,未及时发现熔片不合格存在的潜在风险。
    3.1.3.2 粉末颗粒落入仓体原因分析
    仔细分析落入仓体的粉末颗粒后,发现粉末颗粒为电厂烟尘,而非催化剂本体。通过对各类型测试样品进行排查发现,只有再生样品表面测试样品才会带入电厂烟尘。再生样品表面测试样品是裁制后直接上机测试,虽然上机前样品表面会进行毛刷除灰、进测试仓前仪器也会有真空吸灰程序,但样品表面微孔内的烟尘并不能完全去除,测试中X射线照射时微孔受热变大,烟尘落入测试仓。
    3.1.4 预防措施
    3.1.4.1 加强XRF岗位操作人员,在样品制备和操作培训环节的培训。要求岗位操作人员严格执行标准,规范操作,详细记录。
    3.1.4.2 针对此次发生问题,询问岗位操作人员熔融片碎片掉落时间,无人知晓。调阅仪器使用记录和交接班记录,对此问题均无任何记录。为严肃仪器设备管理工作,对XRF岗位4名操作人员进行了考核。
    3.2 铍窗上附有油状物质
    3.2.1 问题描述
    打开测试仓时,发现铍窗上附有油状物质,见图3。
    图3 铍窗上附有油状物质
    3.2.2 问题影响及处理
    铍窗是保护X光管内部真空状态的窗口,为了得到尽可能大的X射线强度,铍窗越薄越好(本仪器铍窗厚度为50um)。油状物质的附着会增加铍窗厚度,使X射线强度降低,影响测试结果。同时,由于X光管价值较高,对油状物质进行擦拭清理时,存在光管损坏风险。针对此次问题,维修人员对油状物质进行了仔细清理,解决了问题。
    3.2.3 原因分析
    针对此种现象,对历史所测样品进行了分类排查,同时对比2015年维护保养记录,确认2015年之前无此现象。初步分析可能的原因是:经过马弗炉预处理或熔融制备的样品,由于持续高温作用不可能存在油类成分;但测试样品在电厂服役期间,若锅炉燃料未燃烧充分,烟气中会残留有机油脂,存在附着于测试样品上的可能,如果采用表面测试,X射线照射致使油脂滴落、冷凝于铍窗口。
    3.2.4 预防措施
    3.2.4.1 在今后接受未知样品时,最大程度地掌握样品信息,分析是否可能存在上述隐患,及时采取防范措施。
    3.2.4.2 加强仪器射线校正,保证测试的准确性。
    3.3 实验室湿度控制困难
    3.3.1 问题描述。
    进入梅雨期,雨水偏多,环境湿度增大,XRF实验室环境湿度长期在80%左右,实验室配置的除湿机、空调均不能将湿度控制在仪器条件要求的60%以下,见图4。
    图4 实验室湿度
    3.3.2 问题影响
    3.3.2.1 实验室湿度过大存在损伤仪器风险,本次维护保养时发现,已有一部件出现生锈现象。
    3.3.2.2 在开启光管时,出现1011118致命报警(此问题出现过2次),也为湿度过大所致。
    3.3.2.3 湿度过大还会带来静电等安全隐患。
    3.3.3 原因分析
    其一,除湿机功率太小不能满足控制湿度的要求;其二,空调、除湿机并用都不能控制XRF实验室环境湿度达到仪器对环境的使用要求的根本原因是XRF实验室与预处理实验室在屋顶上相通,预处理实验室又与外界相通,做不到空间封闭。
    3.3.4 预防措施
    3.3.4.1加强XRF实验室日常环境的维护,定期清洁空调、抽湿机滤网,空调使用低风除湿模式保证冷凝的水滴及时外流。
    3.3.4.2 XRF实验室门及时关闭,减小外部湿度的影响。
    3.3.4.3 更换大功率的除湿机。
    3.3.4.4 寻求实验室空间封闭的可能。
    3.4 电子柜风扇老化
    3.4.1 问题描述
    电子柜风扇板上4个冷却风扇已损坏停止工作,其余均老化严重,见图5。
    图5 电子柜风扇板
    3.4.2 问题影响
    电子柜风扇板的作用是冷却电路板,风扇故障将导致电路板高温工作,严重情况下会损坏电路板。
    3.4.3 原因分析及解决办法
    电子柜风扇设计使用寿命2年,已远超使用期限。发现故障后维保工程师对损坏部件进行了更换,消除了故障。
    3.4.4 预防措施
    及时搜集整理仪器主要零部件及其使用寿命的信息,及时采购相关备件,做应急准备。
    四、其他需要注意的事项
    4.1定期清洁lift、shutter 、样品盒处的灰尘;
    4.2.检查冷却水液位,及时补加纯净水;
    4.3.定期清洁电路板和母板上的积灰;
    4.4.一年更换一次真空泵油;
    4.5.定期清理发生器滤网。
