气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2019/10/20
空瓶也能出峰,检查顶空瓶或顶空有无污染。
Insm_03fdbcd4
第2楼2021/06/08
楼主,请教一下,空瓶出峰问题解决了吗,有好的办法吗
xiaoheihei
第3楼2021/06/08
做顶空进样的空瓶也能检出峰来,我已经问过很多专业人士了,都找不出原因。静态顶空较为简单,动态顶空复杂,空瓶有残留,一般是进样针,定量环,传输线有污染,升温烘烤或者拆卸清洗即可。我拿的是未经过环氧乙烷灭菌的胶囊,应该说是检测不出环氧乙烷的。先解决空白问题,在一步步差查哪里污染的,应该不难的。
hejiahuan
第4楼2021/06/11
估计干扰物质的保留时间与环氧乙烷的保留时间一致,可以优化一下方法,看能不能把干扰消除。
