药物含量测定
  • Insm_7c3cbd3f
    2019/10/08
  • 最近在研究一种药物的液相色谱分析方法,药品说明书上是这样写的:
    本品每粒含多烯磷脂酰胆碱(天然多烯磷脂酰胆碱,带有大量的不饱和脂肪酸基,主要为亚油酸(约占70%)、亚麻酸和油酸)228mg。辅料为:氢化蓖麻油,硬脂肪、乙基香兰素,4-甲氧基苯乙酮、乙醇、空心胶囊。
    磷脂酰胆碱是药效成分,胶囊里面还有其它少量的成分(不是辅料)。
    有两个问题:(1)它说的228mg是胶囊里面所有物质的质量(辅料除外),不是磷脂酰胆碱的质量?
    (2)如果228mg是包含了所有物质,那我做磷脂酰胆碱的含量测定,结果测出来了有用吗?比如用外标法测出的结果是670mg/g。因为说明书里没有要求磷脂酰胆碱是多少,只给了个总质量,那我测的结果怎么判断是否符合它的要求?
  • hujiangtao
    第1楼2019/10/08
    按药典要求来吧
  • 我是风儿
    第2楼2019/10/08
    (1)它说的228mg是胶囊里面所有物质的质量(辅料除外),不是磷脂酰胆碱的质量?一般是指磷脂酰胆碱的质量的;
    (2)如果228mg是包含了所有物质,那我做磷脂酰胆碱的含量测定,结果测出来了有用吗?比如用外标法测出的结果是670mg/g。因为说明书里没有要求磷脂酰胆碱是多少,只给了个总质量,那我测的结果怎么判断是否符合它的要求?你用外标法测出来的含量为670mg/g,乘以胶囊的内容物重,即为每粒胶囊含有的磷脂酰胆碱的量了,与说明书的量进行比较
  • m3127019
    第3楼2019/10/08
    说明书给的标示量,就是应该还有这些有效成分,用外标法得出每g,得乘以胶囊的平均装量,才会得出你想要的结果。
  • Insm_7c3cbd3f
    第4楼2019/10/09
    药典没有这种药的要求。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:按药典要求来吧
  • Insm_7c3cbd3f
    第5楼2019/10/09
    按第一问的答案,228mg不是内容物的量,那就没法计算了,因为不知道里面有多少的量。
    我是风儿(nphfm2009) 发表:(1)它说的228mg是胶囊里面所有物质的质量(辅料除外),不是磷脂酰胆碱的质量?一般是指磷脂酰胆碱的质量的;
  • Insm_7c3cbd3f
    第6楼2019/10/09
    不知道平均装量是多少。
    m3127019(m3127019) 发表:说明书给的标示量,就是应该还有这些有效成分,用外标法得出每g,得乘以胶囊的平均装量,才会得出你想要的结果。
  • m3127019
    第7楼2019/10/09
    你得自己称量啊,按胶囊剂项下的操作
    Insm_7c3cbd3f(Insm_7c3cbd3f) 发表: 不知道平均装量是多少。
  • Insm_7c3cbd3f
    第8楼2019/10/09
    把里面的东西倒出来?那这个误差会比较大吧,这个胶囊里面的东西是粘稠状的,不是颗粒状的,不可能全部挤出来。
    m3127019(m3127019) 发表:你得自己称量啊,按胶囊剂项下的操作
  • m3127019
    第9楼2019/10/09
    不管是啥,也得符合胶囊剂的质量标准,查查药典四部,看怎么做的,有装量,才能计算含量
    Insm_7c3cbd3f(Insm_7c3cbd3f) 发表: 把里面的东西倒出来?那这个误差会比较大吧,这个胶囊里面的东西是粘稠状的,不是颗粒状的,不可能全部挤出来。
  • 0123gmail
    第10楼2019/10/09
    你都不懂药品检验做什么开发呀。简直在胡闹
