气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2019/10/09
看一下对应高点的质谱图,看看是不是两种物质没有完全分开。
tang566
第3楼2019/10/09
像是过载了,稀释25倍看看
骚动的大叔
第4楼2019/10/09
显示同一种
第5楼2019/10/09
分析的时候,有信息显示检测器饱和,但我记得饱和是红色很高的一个峰啊
第6楼2019/10/09
只是别人以前做剩下的样,就进样瓶里面有一点点
第8楼2019/10/09
不过质谱图峰线红红的
第9楼2019/10/09
这种是不是就得稀释来做老师
第10楼2019/10/09
如果是很久之前的标或者样品,很可能是溶剂挥发导致目标组分浓度偏大,你可以适当地稀释一下再进样看看。
第11楼2019/10/09
我去搞一哈试试
第12楼2019/10/09
稀释了两次,图像出来了,但是不是我定性的图了。因为检测的是已知物,但是现在检测出来cas号和定性的对不上
