气质联用(GCMS)
zwq1973
第1楼2018/09/27
如果其他程序升温,流速等都调正过还是不行,那就只能换根柱子试试了。还是不行的话就要上全二维啦
sdlzkw007
第2楼2018/09/27
能够改善分离的方式有程序升温,更换色谱柱,加长色谱柱,增加膜厚,降低口径(不要超载)。
sallysally
第3楼2018/09/27
选择不同的提取离子.
GRANT
第4楼2018/09/27
优化程序升温参数、流速,或者换长点的柱子,要不就换更加合适的柱子
symmacros
第5楼2018/09/27
一些组分在一种柱子可能分不开,但在另一个柱子就可以分开了,换柱子是个办法。有全二维就更好了。
第6楼2018/09/27
更换色谱柱可能就会把原来未分离的组分分开了。 加长色谱柱,增加膜厚,降低口径,都是提高分离度,提高分离度的好办法。
第7楼2018/09/27
在未分离情况,利用提取不同离子来定量是个办法。
第8楼2018/09/27
先优化,不行就换柱子。
JOE HUI
第9楼2018/09/27
增加膜厚和降低口径基体如何?针对原柱子吗
第10楼2018/09/27
朱老师,弱弱问句,啥叫全二维?
