无名
第1楼2009/05/30
已有方法,比较倾向于预混;摸索方法或者需要调整时候,倾向于梯度混合!
柏坡
第2楼2009/05/30
我觉得也是预混好一点,有时候个别产品的流动相你用四元混合就是很难达到平衡,只是不知道原因,不解。难道四元比例混合不均匀?
huaibeijiayuan
第3楼2009/05/30
能用单通道尽量用单通道,重复性比较好,实在不行,才考虑用两个通道或更多,通道越多存在的隐患越多,也会存在混合不均的现象
pinyang8
第4楼2009/05/30
最好还是预先混合好,因为四元泵如果带脱气器的话,基本是在混合前脱气,而往往有机溶剂和水混合是很容易产生气泡;而且也可以排除由于比例阀不准带来的麻烦。
mifeng7530
第5楼2009/05/30
用的最多的还是用来转换流动相,试样做完后可自动转为清洗.
第6楼2009/05/30
ABCD 四个通道你喜欢固定着用还是不定级的混合用?比如A : 甲醇 B: 乙腈 C:超纯水 D:其他
not.t
第7楼2009/05/30
预先混合没有办法梯度洗脱~~~
深海游鱼
第8楼2009/05/30
做方法试验的时候用梯度,最好是专管专用;一般的检验就要先预混,在用单通道。这样比较准确,稳定。
老多_小多
第9楼2009/05/30
复杂梯度我喜欢预先混合好,这样设置程序简单
第10楼2009/05/30
专管专用不见得好,因为你对不同的试剂使用,不是同样的频率,所以你的四通道电磁阀切换的次数也就不同,那么长时间使用就有可能出现隐患。个人观点
