气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2019/10/10
色谱柱动没动过?是不是装反了
fjj1989
第2楼2019/10/10
是不是色谱柱换过?
皮皮怪
第3楼2019/10/10
换了好几根色谱柱都这样,管仪器的老师装的,应该没问题
第4楼2019/10/10
如果更换了别的色谱柱,保留时间就是会变的,而且出峰顺序也不尽相同。
第5楼2019/10/10
我没表达清楚。我们一直用的是HP5。但是最近换了几根不同的HP5,都是这样
第6楼2019/10/10
方便的话上传个色谱柱安装后的图看看。
第7楼2019/10/10
第8楼2019/10/10
嗯,这个没问题。不过你这个目标组分出峰顺序乱成这样,还真是没见过。我还是怀疑柱子哪里有问题。
检测老菜鸟
第9楼2019/10/10
乱成这样的真没见过
第10楼2019/10/10
查了下第一个物质跟第三个物质在5的柱子大概保留指数。。最近测的保留时间才是正确的。。个人猜测 最早测的那根柱子有问题,或许有可能不是5的柱子。。
