9 配置gc/MS仪器 确定gc,MS和电脑的联网IP地址。在gc版面options的Communication,查到gc的IP地址。在MS上面Network里面查到MS的IP地址。设置电脑IP地址和子网掩码255.255.255.0。发现原来gc和MS的IP地址不在一个IP地址段。需要修改到同一IP地址段。并在电脑上面ping gc IP 地址和MS IP地址来检查网络是否通畅。 在仪器配置里设置gc,MS名称型号,IP地址,DC极性,选增强型数据处理方式。点击OK,完成仪器配置。 10 升级gc和MS固件 在仪器配置confi gura tion界面,选择help菜单。出现Che ck and up date MSD?对话框,点击Y。点击OK。出现Updatefirmware for gcMS?点击OK。下面升级是自动进行的,不断出现运行相关命令。出现: Cod e down load comple te Power cycle instrument to comp lete up date process. 这时需要暂短重启一些MS(大致3-4秒钟,直接按MS电源开关,不要离开软件界面)。 升级到相应的版本。按任意键结束。 11开启工作站连接仪器 MassHunter的界面出来了。
