dadgoh
第1楼2019/10/10
柱内有堵塞,可小流量梯度清洗。也有可能柱塞板堵塞,需要更换。
歪果仁zZ
第2楼2019/10/10
首先需要确认色谱柱在去年使用后和今年使用前有没有进行合理的封存和冲洗操作,因为填料只有在最适宜的条件下才可以稳定存在。再者是50%甲醇水怎么会压力比纯甲醇还大呢,是否需要确认流动相试剂瓶是否配错溶剂。最后,建议您介绍一下色谱柱的型号和粒径,这样有助于大家解决问题。
hujiangtao
第3楼2019/10/10
把柱前筛板换一下
myoldid
第4楼2019/10/10
50的甲醇水压力是会比纯甲醇大好多的。如果同一柱子压力变大。先检查过滤白头,检查保护柱心,另外也很可能是柱子有堵,可以尝试反冲(柱子粒径4.5以上)
