小卡
第1楼2024/09/20
Hypersil C8、SinoChrom ODS-BP、hypersil ODS2 这三种色谱柱呢,一般都适用于分析中等极性到弱极性的化合物。
Hypersil C8 色谱柱常用于药物分析、环境监测等领域。上样量通常要根据具体的样品和分析要求来确定,一般不宜过大,过量上样可能会导致峰形变差、分离度下降。
SinoChrom ODS-BP 色谱柱在生物医药、食品检测等方面有广泛应用。上样量同样需要根据具体情况调整,一般小量上样能获得较好的分离效果。
hypersil ODS2 色谱柱可用于各种有机化合物的分离分析。上样量也不能随意增大,要考虑样品的复杂性和柱子的容量,避免过载。
总之,具体的上样量最好通过实验摸索来确定,以获得最佳的分离效果和准确的分析结果。
