在进行吹扫-捕集操作时如何选择吹扫时间?
气相色谱(GC)
  • 在进行吹扫-捕集操作时如何选择吹扫时间?
  • myoldid
    第1楼2019/10/11
    吹扫速度和吹扫时间与吹扫效率正相关,吹扫气的体积等于吹扫气的流速与吹扫时间的乘积。通常用控制气体体积来选择合适的吹出效率。气体总体积越大,吹出效率越高。但是总体积太大,对后面的捕集效率不利,会将捕集在吸附剂或冷阱中的被分析物吹落。因此,一般控制在400~500mL之间。————摘自网络
    第2楼2019/10/11
    吹扫气流速取决于待分析物挥发性的大小。流速偏低时,不利于对含量低的样品进行定量分析;而太高的流速又会增加水蒸气对检测的干扰。吹扫时间是影响方法回收率和灵敏度的一个重要因素。吹扫时间偏短时,溶液中的分析物挥发不充分,吹扫时间太长又会吹脱吸附剂表面的分析物。
