气相色谱(GC)
myoldid
第1楼2019/10/11
提高吹扫温度,相当于提高蒸气压.因此吹扫效率也会提高。蒸气压是吹扫时施加到固体或液体上的压力,它依赖于吹扫温度和蒸气相与液相之比。在吹扫含有高水溶性的组分时.吹扫温度对吹扫效率影响更大。但是温度过高带出的水蒸气量增加,不利于下一步的吸附,给非极性的气相色谱分离柱的分离也带来困难,水对火焰类检测器也具有淬灭作用,所以一般选取50℃为常用温度。对于高沸点强极性组分,可以采用更高的吹扫温度。---摘自网络
检测老菜鸟
第2楼2019/10/11
看样品,水的话室温就可以,食品啊其他基质,高一点。
安平
第3楼2019/10/11
一般不用加热
lx金
第4楼2019/10/11
这种一般都是严格按照相关标准去做的。温度、时间、是否搅拌等。。
zyl3367898
第5楼2019/10/11
水溶液大多在室温下吹扫,只要吹扫时间足够长,就能满足分析要求。有时为缩短吹扫时间,也可对样品加热,但升高温度的副作用的增加了水的挥发。对于非水溶液,如某些肉类食品,则采用高一些的吹扫温度。
