在使用新的液相色谱柱之前需要对柱子进行处理吗?
  • wxyshirley
    2019/10/11
  • 在使用新的液相色谱柱之前需要对柱子进行处理吗?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • moviehua
    第1楼2019/10/11
    应助工程师
    平衡一下就可以使用了。
  • hujiangtao
    第2楼2019/10/11
    用纯有机相冲一下
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/10/11
    走个有机试剂活化下
  • dywzqbx
    第4楼2019/10/11
    作为一个分析人员,强烈建议你还是认认真真看两篇色谱柱的使用说明书,里面还是有很多干货的
  • yinslab
    第5楼2019/10/12
    我问过安捷伦的技术人员,他们说现在的柱子(C18),都不需要活化,出厂就已经弄好了。只需要一般乙腈一半水平衡1个小时就可以用的。
  • myoldid
    第6楼2019/10/12
    说明书里有该柱子保存的溶剂,用该溶剂冲洗柱子后就可以切换为不加酸碱盐的流动相了
  • 月旭广州倪锐鑫
    第7楼2019/10/14
    建议按说明书上的步骤活化。这样子柱效才有所提高。
  • 夏天的雪
    第8楼2019/10/14
    新柱子可以看一下说明书。是否需要处理看你使用的流动相,如果有缓冲盐的,可能是需要过渡一下的,即使没有缓冲盐,也建议平衡一段时间
  • Insm_da5d9f39
    第9楼2019/10/24
    肯定要活化一下啦!记录一下参数 低流速到高流速 用甲醇冲洗
  • intrusment
    第10楼2019/10/24
    首先确保拿到的是新柱子,包装无破损,柱身无刮蹭,然后阅读说明书,了解出厂溶剂以及一些使用注意事项(比如耐受的ph范围),有时间和条件的话做个柱效测试,对于后续柱子使用大有裨益!
