dadgoh
第1楼2020/12/17
配好的流动相用真空脱一下气试试。
酷酷的杨小妞
第2楼2020/12/17
第一,流动相需要脱气避免有气泡。第二,流动相可能被污染了,所以基线会出现锯齿状,需要更换流动相极限。
viki
第3楼2020/12/17
气泡还在管路中并没有完全排干净,可以使用异丙醇带一下,确保整个系统无气泡;除了气泡影响,还需要观察压力波动是否正常,压力波动不正常考虑主动阀阀芯脏;以上两个因素排查完成还是不行就排查色谱柱了
安平
第4楼2020/12/21
如果流动相管路里面的气泡较多,需要注意是否吸滤头堵塞。 可以拆开泵入口,观察流动相在重力作用下的流动速度,如果比较缓慢,建议清洗或者更换滤头。
Ins_ce5a1220
第5楼2021/01/17
谢谢诸位!
