【求助】如何改善此样品的峰型?
  • 这是样品的结构
    先用纯乙腈试了一下,峰型很差
    然后在乙腈中加入三乙胺,峰型还是很宽,各位高手,还有什么好方法呢?谢谢大家!我觉得是样品在色谱柱上有螯合作用导致的,我用的是岛津的C18柱子。
  • 阿宝
    第1楼2010/10/04
    楼主是检测的OLED材料吗?
  • 头像更新中,请稍候…
    第2楼2010/10/04
    我觉得这个有意思。。。
    加入碱以后,保留时间居然提前了这么久~
  • 阿宝
    第3楼2010/10/04
    三乙胺可以改善含氮物质的峰型,楼主要分析的这个物质应该属于oled材料,不好检测
  • xiaohui9804
    第4楼2010/10/04
    建议楼主,选择个适合的色谱柱试试
  • Daichaozheng
    第5楼2010/10/04
    进样量太大了,建议把样品稀释十倍再做。
  • xue2009
    第6楼2010/10/05
    保留时间提前的原因是三乙胺和硅羟基作用占据了大量的结合位点,导致样品在柱子上的保留变弱,所以出峰会提前。
    环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:我觉得这个有意思。。。
    加入碱以后,保留时间居然提前了这么久~
  • 〓猪哥哥〓
    第7楼2010/10/05
    改用正相色谱或氰基柱试试
  • 头像更新中,请稍候…
    第8楼2010/10/05
    这个原理我知道~
    只是好奇提前了这么久,呵呵~
    谢谢解答~
    xue2009(xue2009) 发表:保留时间提前的原因是三乙胺和硅羟基作用占据了大量的结合位点,导致样品在柱子上的保留变弱,所以出峰会提前。
  • astromote
    第9楼2010/10/05
    没有人帮忙吗?
  • astromote
    第10楼2010/10/05
    刚没刷出来各位的留言,阿宝说的对,这就是一个OLED材料,以前有很多类似的结构都很好做,一般不会出这种问题。这个我觉得就是和柱子里的填料发生螯合作用了,所以峰会变宽。但是不想换柱子,这是在公司,要考虑成本问题,不可能为了一个东西去买个新柱子。我觉得在流动相的改善方面应该没有什么再好的办法了。
    不过多谢大家的关心,谢谢!
  • 该帖子已被版主-xue2009加2积分,加2经验;加分理由:谢谢对原理的解释
