液相色谱分析粪样疑惑
  • 老师打算让我将不健康粪样中的水溶物提取出来,直接上样跑;然后再和健康粪样跑的峰作比对,看看差异,然后再分析是什么差异。
    这能行吗?液相色谱分析不是有针对性的吗?像这样笼统的跑可行吗?能分离出来吗?
  • hujiangtao
    第1楼2019/10/11
    这种也比对不出什么吧
  • dywzqbx
    第2楼2019/10/11
    不清楚你做的方向是什么,单单从分析角度看,第一步:确定待分析成分(下面来自百度,你可以找找粪便化验单,这样成分可以一目了然)
    粪便的成分中3/4为水,1/4为固体;固体中30%为死细菌,10%~20%为脂肪,2%~3%为蛋白质,10%~20%为无机盐,30%为未消化的残存食物及消化液中的固体成分如脱落的上皮细胞。粪便的黄色是由胆红色的衍生物粪胆色素和尿胆色素形成的。
    色谱能分析的是化合物,小分子和大分子之间又有色谱柱上的不同,上述成分中水溶性的成分没有,蛋白质没做过,应该要专用高分子的色谱柱,你仅仅可能能够检测出脂肪里面的脂肪酸,动物体内的脂肪酸肯定不是水溶性的。
    有没有给过你分析方法?检测器?总得有点目的性吧,如果都没有,那你权当你的老师是在测试你,让你了解一下分析过程吧。
