知足常乐!
第1楼2009/05/12
浓度一般没有规定只要在线性范围内就可以了个人一般习惯响应值在500-800之间
村长
第2楼2009/05/12
外标含量时峰面积大约在7位数
fengxuemei
第3楼2009/05/12
是否可以理解:只要响应值在线性范围内就可以了?而浓度的大小则要视仪器的灵敏度而定呢?也就是说,对于A、B 两台仪器,只要响应值维持在一定水平,样品浓度可能存在数十倍的差别呢?
第4楼2009/05/12
可以这么理解
有水有渝
第5楼2009/05/12
只要在线性范围就行,但也要考虑到稀释过程和仪器的灵敏度,不要深度很小,你的响应却很高,为了降低响应你可能就要再稀释,增加误差.有时可以降低或增加灵敏度来优化操作过程.
第6楼2009/05/13
还可以这样处理啊~~~那灵敏度要怎么降低或增加啊?这个还真的不知道,第一次听说。谢谢指教哈~~
li_min19831982
第7楼2009/05/13
我们采用的是0.01的灵敏度,如果通过降低灵敏度来减小响应值在适当范围的话,有时候含量低的物质(杂质)就无法显示在图谱中,或者说主峰前后的杂质与主峰无法完全分离,却因为灵敏度的问题无法发现???
第8楼2009/05/13
仪器面板中设置
老多_小多
第9楼2009/05/13
也要看组分啦,不是所以的物质都这么来定如果做低含量的物质,肯定样品就没这么高了
毛毛虫
第10楼2009/05/13
要看具体样品的组分来定还有标准样品的浓度
