【转帖】专家解答,急!!发射光谱仪能否装 漏电保保装置
直读光谱
  • 本人实验室有一台发射光谱仪,额定电流20A
    输出功率约4500W,以前在用时没额加漏电保护装置。现学生实验用到该仪器,故需漏电保护装置,但加上以后,一激发就跳闸,漏电保护起作用。该仪器有二根电极,激发时两电极会发光,电弧发光。空开功率问题已可排除,请内行的人帮忙解答一下。谢谢。
  • snzheng
    第1楼2007/02/03
    专家解答,急!!发射光谱仪能否装 漏电保护装置
  • UPS电源解决方案
    第2楼2007/02/14
    应该是可以配的,如果现在加的漏电保护调闸的话,你应该重新去卖开关的商店去挑选一个漏电电流值大的一点的开关,因为一般的漏电保护开关的漏电电流是30MA。加上你的仪器也属于一个感性的负载,那么仪器在激发的时候产生的电流超出漏电电流保护值所以造成开关调闸的原因。
  • lry_100
    第3楼2007/09/04
    你打电话到仪器厂问一下吧,应该可以的,我不肯定.
  • hengjiu
    第4楼2007/09/10
    不需要.光谱地线导电要求非常良好.加漏电保护器反而容易跳闸.
