【分享】水质总毒性和生物毒性测定
水质检测
  • ToxY-PAM 水质毒性分析荧光仪
    用于水样(如饮用水或食品工业用水等)中有毒物质的检测,也可用于光合作用、环境胁迫等的研究。
    敌草隆(Diuron,DCMU)可以抑制光合作用的电子传递,从而使色素吸收的光能不能用于进行光合作用,而是产生叶绿素荧光。根据对照水样和测试水样的光合作用有效光量子产量(Y)的差异,可以换算出水样中敌草隆的含量。水体中的有毒物质(重金属、农药、多氯联苯等)通过影响浮游植物的代谢会直接或间接的降低光合作用活性,从而影响光合作用有效量子产量。利用单细胞微藻(如硅藻)或(冷冻保存的)类囊体,通过检测水样中的有毒物质对光合作用有效量子产量的影响,可以得出水样中有毒物质含量,只不过有毒物质的含量是已Diuron当量表示的
  • kundera-cao
    第2楼2016/09/07
    上海绿高环境科技有限公司生物毒性仪可以提供租赁服务啦,有需求请联系
