水质检测
ztyzb
第1楼2024/03/28
楼主,虽然HJ 828进而HJ/T 399中都未提及六价铬对COD测定的影响,但是水样中含有六价铬尤其是浓度高时确实会使COD测定偏低,而且水样中含有六价铬说明还原性物质比较少了,此时您用光度法HJ/T 399不合适,应该用HJ 828。您可以考虑用正常流程测一遍COD,此时COD消耗的是加进去的重铬酸钾和水样中本身含有的六价铬,然后不加重铬酸钾测一遍,此时COD消耗的是本身水样中的六价铬。
李凌云
第2楼2024/03/29
样品中添加了过量的COD去除剂 也会出现在HJ828 COD出现负值情况,建议监测氯酸盐和元氯酸盐
