原子吸收仪测试金属元素
  • Insm_2ec8fa6a
    2019/10/12
原子吸收光谱(AAS)
  • 安捷伦原子吸收,测金属元素需要配石墨炉吗,有其他牌子型号的原子吸收仪介绍吗,是用来测医疗针管的金属元素的
  • ldgfive
    第1楼2019/10/12
    应助工程师
    是否选择石墨炉,要看医疗针管的金属元素的限量值要求,有些限量 值高适合火焰法测试,有些限量值低需要石墨炉测试,需要根据具体情况选择
  • Insm_2ec8fa6a
    第2楼2019/10/12
    国产的原子吸收仪是不是和安捷伦,差很大吗,因为之前是用比色法,现在标准规定要用原子吸收法,所以要买一台,现在还没确定好哪个牌子
    ldgfive(ldgfive)发表:是否选择石墨炉,要看医疗针管的金属元素的限量值要求,有些限量 值高适合火焰法测试,有些限量值低需要石墨炉测试,需要根据具体情况选择
  • 夕阳
    第3楼2019/10/12
    石墨炉一般是适用于痕量和高温元素分析之用。根据楼主检测的是医用针管的样品而言,我个人建议还是要配置石墨炉为好。
  • qq250083771
    第4楼2019/10/12
    建议先搞清楚执行标准
    有了标准限值就好确定标准啦
