【转帖】氩气的危害
  • 秋月芙蓉
    2011/01/08
原子吸收光谱(AAS)
  • 氩气在光谱分析中是不可缺少的辅助介质,往往对氩气不太会引起重视,有些人也不了解氩气对人体的危害性。
    氩气为惰性气体,对人体无直接危害。但是,如果工业使用后,产生的废气则对人体危害很大,会造成矽肺、眼部损坏等情况。
      氩本身无毒,但在高浓度时有窒息作用。当空气中氩气浓度高于33%时就有窒息的危险。 当氩气浓度超过50%时,出现严重症状,浓度达到75%以上时,能在数分钟内死亡。液氩可以伤皮肤,眼部接触可引起炎症。虽然是惰性气体,同时也是窒息性气体,大量吸入会产生窒息。所以生产场所要通风,并且,从事与氩气有关的技术人员,每年定期进行职业病体检,确保身体健康。
  • lilylau
    第1楼2011/01/08
    哇,这么厉害,没注意哦
  • yuduoling
    第2楼2011/01/08
    33%,这个浓度很少会达到的。一般只要注意通风,就没有危害了。
  • lanxi889
    第3楼2011/01/08
    我用了三年了,现在才知道原来危害这么大啊。
  • lilylau
    第4楼2011/01/08
    我们的气体房是密闭、没窗户的那种,换气的时候开门透气。。
    yuduoling(yuduoling) 发表:33%,这个浓度很少会达到的。一般只要注意通风,就没有危害了。
  • fuiluo
    第5楼2011/01/08
    我那台直读原光谱在用是氩气,以为氩气是惰性气体,对人没多少危害;后来想想产生的废气总是不好的,就接了根管子把废气引到室外,看来做对了。
  • tutm
    第6楼2011/01/08
    你们这个做法是不符合安全要求的,储存气体的房间,哪怕只是氮气,也要保持日常通风,没有听说过哪家单位还有“换气的时候”才“开门透气”这种做法的。
    lilylau(lilylau) 发表:我们的气体房是密闭、没窗户的那种,换气的时候开门透气。。
  • tutm
    第7楼2011/01/08
    理应如此,关键点不但在氩气本身,还有测试中排除的分解物。
    fuiluo(fuiluo) 发表:我那台直读原光谱在用是氩气,以为氩气是惰性气体,对人没多少危害;后来想想产生的废气总是不好的,就接了根管子把废气引到室外,看来做对了。
  • 水星
    第8楼2011/01/08
    这个可真的注意通风咯
  • 夕阳
    第9楼2011/01/08
    氩气可致矽肺病还是第一次听说,以前只知道矽肺是因粉尘引起的。
  • coffee8
    第10楼2011/01/08
    在我们使用的氩气钢瓶上就写着高压窒息性气体
