水质检测
郭景祎
第1楼2019/10/12
应该是某种金属含量比较高,可以先测各种金属离子
老兵
第2楼2019/10/13
黄色一般是三价铁的颜色,应该是加硫酸后生成的FeSO4是黄绿色,FeSO4加试剂消解后会变色,应用高浓度0.25mol/L重铬酸钾溶液滴定;如果用0.025mol/L重铬酸钾溶液滴定将造成较大的误差。
笑然
第3楼2019/10/14
是的,我们现在也判定是铁离子。这个样品加固定剂放了三四天后再做,发现又不变色。主要是加不加固定剂结果差异很大
foodmate22
第4楼2019/10/21
目前问题解决了吧应该,现在已经确定是铁离子的原因了是吗?铁离子的话应该怎么掩蔽啊,取样加固定剂主要就是为了保存样品,不加固定剂的话取了直接就拿到实验室用cod测定仪测量数据是准确的吧。楼主有时间的话分享下解决办法吧!
sangqiu
第5楼2019/11/04
你的固定剂是聚合氯化铝吧!如果是,要按照高氯废水进行测试。现在客户经常会忘记固定剂导致的干扰。
