hujiangtao
第1楼2019/10/12
一般log日志里面有的
Insp_cc0ac0a1
第2楼2019/10/12
全是英文看不太懂啊。。。找不到在哪。
第3楼2019/10/12
之前报错是提示漏夜。现在重启液相之后,不进样就直接报错漏液了
初心
第4楼2019/10/12
用纸把传感器擦干
第5楼2019/10/13
传感器上没有水啊。基本上能检查的都检查了。
dadgoh
第6楼2019/10/13
目测没水,不等于传感器是干的。可用吹风机逐个漏液传感器器吹一下。
第7楼2019/10/13
我是用纸擦过了。没发现有水。但是还是报错。那我拿吹风机再试试。我还想请问您,能让仪器忽视这个错误继续工作吗
第8楼2019/10/13
如果确认没有漏点,说明有某个传感器有问题或检测电路有问题。在确保不漏的情况下可以先做实验。空闲时再维修。
第9楼2019/10/13
我感觉也是像密码说的这样,传感器自己故障。实在找不到漏点。周末联系不到维修的工程师,要到周一才行。所以想知道有没有能让它忽略这个错误,继续工作的操作。。
第10楼2019/10/13
一般的仪器估计没有这个功能,一旦故障下面的程序就不会执行了。
