Leo
第1楼2019/10/12
报修吧,有可能内部的V2和V3坏掉了
hujiangtao
第2楼2019/10/12
可能硬件坏了 咨询下工程师吧
牛一牛
第3楼2019/10/12
你排一下气泡吧,先干排,再湿排,一般气泡存在,会出现这种压力上不去的问题。
myoldid
第4楼2019/10/12
意思是在线过滤器有问题?
bhdc
第5楼2019/10/14
拆开侧板看下是不是有哪里漏液
dywzqbx
第6楼2019/10/14
从头到尾看了你这个帖子,问题解决了,但整个故障判断过程还是有些草率。那一部分的问题应该有最为直接的表像来进行判断。泵后到色谱柱这段出问题的概率很小,而且,你并没有进行任何故障处理措施下就回复正常了,说明硬件本身不存在问题。我觉得最大的可能就是偶发性的单向阀粘结导致无流量,产生的无压力。后面正常了,但你并没有意识到。如果真的是泵后到色谱柱这段的问题,就你这几天的折腾,泵入的液体早就应该渗的整个实验台面就是了。你的流动相中是含有盐分,应该出现到处都是盐析的状态。
moviehua
第7楼2019/10/14
你的这个马上接上色谱柱是从哪里接的?从在线过滤器后面直接接色谱柱?如果是这样的话那说明你的高压阀那里有漏液的可能性,把右边侧盖打开可以看到,
第8楼2019/10/14
dadgoh
第9楼2019/10/14
泵到色谱柱之间还有自动进样器了,是否进样针与进样垫密封不良。
xiaoyaogxzz
第10楼2019/10/14
感谢大家的回答哈,问题还没解决,我在忙其他实验,工作:研发,很忙的,天天工艺检样,做验证。仪器还放在那里没管的,打算有空了在打开侧面板看看~问题应该就是泵到色谱柱前端这里在线过滤器没问题哈——换成2通以后,色谱柱这边仍然没流动相过来,压力只有70psi而在线过滤器那个位置直接接色谱柱是正常的,压力745psi,流速1ml/min也是正常你们说的单向阀、密封圈都排查了没问题哈~
