hujiangtao
第1楼2019/10/13
可能软件里面内存不足
myoldid
第2楼2019/10/13
其他谱图能否正常保存呢
初心
第3楼2019/10/13
看一下报错信息
安平
第4楼2019/10/14
数据是否正在被别的程序和用户占用?
夏天的雪
第5楼2019/10/14
查看别的数据能不能保存,如果都不能保存,可能是工作站的原因,如果仅仅这个数据不能保存,则可能是参数出错,可以重新处理
hhbbcc
第6楼2019/10/15
看看这个数据文件的状态,是不是正在编辑,如果是,那就是占用了,要用有权限的账户释放一下文件,才可以
