求教,马尔文粒径分布仪3000
  • Insm_b99254e2
    2019/10/12
颗粒度测量
  • 大家好,请问一下,我们这边刚入手了一台马尔文激光粒度仪3000请问一下,我这边做出来的粒径分布的结果,我都需要注意那些结果呢?有谁能给我讲一下吗,谢谢啦。
  • m3127019
    第1楼2019/10/12
    你们质量标准要求啥,D50,D90,D10,和平均粒劲
  • Insm_b99254e2
    第2楼2019/10/12
    我们这边是最近才开始使用,我这边也不是特别懂。是不是主要看D10 D50 D90 D[4,3] 这几个数值,数值越高代表粒径半径越大呢?
  • m3127019
    第3楼2019/10/15
    体积分数在占据10%时,是多大以下的粒径(直径),如D10,11.2um,意思是11.2um及以下,在整个体积占据了10%。
    sssnnnzzz(Insm_b99254e2) 发表:我们这边是最近才开始使用,我这边也不是特别懂。是不是主要看D10 D50 D90 D 这几个数值,数值越高代表粒径半径越大呢?
  • Insm_c0782977
    第4楼2020/04/18
    平均粒径的含义是什么
    m3127019(m3127019) 发表:你们质量标准要求啥,D50,D90,D10,和平均粒劲
  • Insm_c0782977
    第5楼2020/04/18
    我用马尔文3000一般看d50,最近发了一份供应商的马尔文2.0的测试报告,结果是平均半径,选择的material RI和吸收率不一样,不知道是因为这个参数导致结果差异,所以想问一下这两个设备有啥差别
    Insm_c0782977(Insm_c0782977) 发表:平均粒径的含义是什么
  • Insm_f11e9d5f
    第6楼2020/05/18
    用干法测量感觉结果差得比较大,不知道该怎么设置参数,我也想求教,测试结果和实际相差较大,明明50%以上可以过下7号筛,可是测得粒径是20%能过7号筛
  • Insm_174f527d
    第7楼2021/01/11
    方法的问题,调节大压力,做圧力滴定曲线,选择高能文丘里管试试
    Insm_f11e9d5f(Insm_f11e9d5f) 发表:用干法测量感觉结果差得比较大,不知道该怎么设置参数,我也想求教,测试结果和实际相差较大,明明50%以上可以过下7号筛,可是测得粒径是20%能过7号筛
